Pinbelegung 2,0 16V
Entweder Steuergerätenummer oder Motornummen und Fahrzeug
musst dich a bisserl deutlicher ausdrücken dann bekommst auch a Antwort
:-wWer anderen eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
VCDS 908.1 HEX+CAN
VW Audi Club BAD & MAD
Digifant Steuergerät Golf 3 GTI (45-polig)
Pin Belegung/Signal Pin Belegung/Signal
1 Masse 24 - nicht belegt -
2 Steuersignal Einspritzventile 25 - nicht belegt -
3 - nicht belegt - 26 - nicht belegt -
4 Klemme 30 27 - nicht belegt -
5 Servolenkungssensor 28 - nicht belegt -
6 Steuersignal Kaltstartventil 29 - nicht belegt -
7 Steuersignal Zündspule 30 Steuersignal an Leerlaufregelungsventil
8 Steuersignal an Hauptrelais 31 Steuersignal Kraftstoffpumpenralais
9 Abschirmung Klopfsensor 32 Klemme 50
10 MFA 33 Steuersignal Tankentlüftung
11 Geschwindigkeitsmesser 34 Masse Klopfsensor
12 Kühlmitteltemperatursensor 35 Masse Sensoren
13 Klimaanlagensensor 36 Klopfsensor
14 Luftmengenmesser 37 Lufttemperatursensor
15 Automatikgetriebesensor 38 Klemme 15
16 Steuersignal Luftmengenmesser 39 Klimaanlagensensor
17 Lambdasonde 40 Drosselklappenpotentiometer
18 Leerlaufschalter 41 Steuersignal Drosselklappenpotentiometer
19 Drehzahlsignal 42 Masse Lambdasonde
20 Steuersignal Lambdasondenvorwärmung 43 Diagnose
21 Abschirmung Lambdasonde 44 Hallgeber
22 - nicht belegt - 45 Steuersignal Hallgeber
23 Hauptrelais --
findest für die abf und 9a maschiene auf doppel wobber .deGolf 3 GTi 2.0l 16v
Pure Power
--->Push the needle to the limit<--- -
ui da schauts schlecht aus.Müsstest einen 35 poligen stecker drauf haben.Hab nur Digifant Schaltpläne keine Motronic.Beim Digifant hab Ich 38 Poligen Anschlusstecker.Ev mit teile Nr des Steuergerätes das Ich noch an Schaltplan find.
9A Vom Sciro. wurde nur baugleich im Passat verbaut.Golf hab i nix gefunden.
VCDS 908.1 HEX+CAN
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „chris.ro“ ()
So habs gefunden
Die Pin Belegung des 35 poligen Steuergerät-Mehrfachstecker des 2,0 16V 9A Motronic bis 7.89
1.Diag.Anschluss
2.KI pin7
3.Kühlmittel Temp. Sensor
4.Differenzdruckregler
5.Differenzdruckregler
6.Klopfsensor
7.Lambdasonde
8.Klopfsensor
9.Nicht belegt
10.Nicht belegt
11.Zyndschaltgerät
12.Kraftstoffpunpen Relais Kl. 85
13.Diag.Anschluss
14.Zündschaltgerät
15.Aktivkohle Magnetventil
16.Kaltstartventil
17.Leerlaufregelventil
18.Masse
19.Batteie Plus
20.Nicht belegt
21.Kurbelwinkelsensor
22.Diag.Anschluss
23.Luftmengenmesser
24.Klopfsensor
25.Reserveleitung
26.Luftmengenmesser
27.Nokenwellenpositionssensor
28.Leerlaufschalter-Schaltgetriebe
29.Nokenwellenpositionssensor
30.Kurbelwinkelsensor
31.Reserveleitung (bei Automatik-Getriebestecker)
32.Nicht belegt
33.Klimaanlagenstecker
34.Masse (bei Automatik-Getriebestecker)
35.Masse
Die Pin Belegung des 35 poligen Steuergerät-Mehrfachstecker des 2,0 16V 9A Motronic AB 08.89
1.Diag.Anschluss
2.Geschwindigkeitssensor
6.Klopfsensor
7.Lambdasonde
8.Klopfsensor
9.Nicht belegt
10.Reserveleitung
11.Zündschaltgerät
13.Nicht belegt
14.Zyndschaltgerät
16.Kaltstartventil
18.Masse
19.Batteie Plus
20.Masse (Automatik)
22.Diag.Anschluss
23.Luftmengenmesser
24.Klopfsensor
25.Instrumententafel pin 10
26.Luftmengenmesser
31.Getriebestecker(Automatik)
32.Vollastschalter Schaltgetriebe
34.Masse bei Schaltgetriebe (bei Automatik-Getriebestecker)
35.Masse
Hoffe du kennst dich aus.Hab auch noch die Bauteile mit den Pin belegungen :-h
:-w
ChrisWer anderen eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
VCDS 908.1 HEX+CAN
biddeschön.
Was Ich weiß geb ich gerne weiterWer anderen eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
VCDS 908.1 HEX+CAN
