ABS Steuereinheit testen
      Meßbereich einstellen am Multimeter:
      Widerstandsmessung (2 kÉ) soll heißen >Kilo OHM<
      Wenn du ausser dem Drehzahlfühler rechts vorne auch noch was messen willst kannst von mir die ganze Prüftabelle auch haben.
      >must have ABS und ABS/EDS ITT Mark 04<
      hab MAL angenommen dein Golf III is a VR6 Modelljahr 93 also die 10 te Stzelle in deiner Fahrgestellnummer is ein "P"
      also WVWZZZ1HZ"P"
      Stimmt das??
      Mfg
      Chris
      VCDS 908.1 HEX+CAN :hihi:
      VW Audi Club BAD & MAD
      Elektrische Prüfung des ABS und ABS/EDS ITT Mark 20 GI
      Fehler Steuergerät antwortet nicht >
      - 25 poliger Stecker nicht aufgesteckt.
      - Es sind die Prüfschritte 1, 2 und 3 der Elektrischen Prüfung durchzuführen.
      Prüfschritt 1
      Pin 8 + 25(Spannungsversorgung für den Pumpenmotor (Klemme 30) am Steuergerät (J104))
      ª Zündung ausgeschaltet
      SOLLWERT 10,0 - 14,5 V
      Maßnahme bei Abweichung vom sollwert
      - Leitung von Kontakt 8 nach Masse prüfen.
      - Leitung von Kontakt 25 über Sicherung S 123 nach Batterie + prüfen.
      Prüfschritt 2
      Pin 9 + 24(Spannungsversorgung für die Ventile (Klemme 30) am Steuergerät (J104))
      Sollwert 10,0 - 14,5 V
      - Leitung von Kontakt 24 nach Masse prüfen.
      - Leitung von Kontakt 9 über Sicherung S 124 nach Batterie + prüfen.
      Prüfschritt 3
      Pin 8 + 23 (Spannungsversorgung (Klemme X) am Steuergerät)
      ª Zündung eingeschaltet
      - Sicherung S4 prüfen
      Leitung von Kontakt 23 nach Kontakt D/3 (Relaisplatte) prüfen
      Erlischt die Kontrollampe für ABS (K47) -2- nach Einschalten der Zündung und nach Beendigung des Prüfablaufs nicht, können die Fehlerursachen sein:
      -a- die Spannungsversorgung ist unter10 Volt
      -b- ein ABS Fehler liegt vor
      -c- es lag ein Sensorfehler nach dem letzten Fahrzeugstart vor (sporadisch).
      -d- die Verbindung vom Pin 1 des ABS- Kontrollampenmoduls zum Pin 16 des Steuergerätes ist unterbrochen.
      -e- das ABS- Kontrollampenmodul ist defekt
      Bei einem ABS- Fehler bleibt das Antiblockiersystem abgeschaltet, wobei die herkömmliche Bremsanlage voll funktionsfähig bleibt. Im Fall des Sensorfehlers -c- erlischt automatisch die ABS-Kontrollampe nach einem Fahrzeugneustart bei einer Geschwindigkeit über 20 km/h.
      Mfg
      Chris
        12,52 kB, 370×297, 924 mal angesehen
